Informacje i zapisy - kliknij tutaj
Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Wymiana sondy Lambda
  1. #1
    jur3k_RDE Guest
    Domyślnie Wymiana sondy Lambda
    proszę o jakieś informacje na temat wymiany sondy. Czy wystarczy po prostu odkręcić starą i założyć w analogiczny sposób nową ?
    Czy trzeba robić potem reset kompa
    Czy trzeba to robić na zimnym/lekko ciepłym silniku ?
    No i czy oczywiście laik samochodowy taki jak ja sobie z tym poradzi
  2. #2
    Dołączył
    30-03-2009
    Posty
    342
    Dziękuję
    2
    Dziękowano 28 razy w 28 postach
    Domyślnie
    jesli lubisz ciepelko to na odpalonym wymien
    tak powaznie to tylko na zimnym - kolektor nagrzewa sie do wysokich temperatur
    to wymianie reset kompa oczywiscie
  3. #3
    jur3k_RDE Guest
    Domyślnie
    yyyyy
    bo czegoś nie rozumiem
    sonda w silniku D15B2 znajduje się patrząc od czoła samochodu, za chłodnicą a przed silnikiem, tak ?
  4. #4
    Even Guest
    Domyślnie
    Znajduje się na kolektorze wydechowym.
    Innym językiem mówiąc gdy patrzysz na silnik od przodu to z bloku wychodzą takie ładne cztery rury które łączą się razem w jedną i właśnie tam jest wkręcona sonda w twoim przypadku na 1 kabelek...
  5. #5
    jur3k_RDE Guest
    Domyślnie
    no to u mnie jest sonda z przodu samochodu tuż przy komorze silnika niedaleko bagnetu
Informacje o wątku
Użytkownicy przeglądający ten wątek
Aktualnie 1 użytkownik(ów) przegląda ten wątek. (0 zarejestrowany(ch) oraz 1 gości)
Zakładki
Zakładki
  • Nie możesz pisać wiadomości
