Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: Jak podłączyć CB Radio
  1. #1
    Dołączył
    19-11-2008
    Posty
    166
    Dziękuję
    22
    Dziękowano 15 razy w 13 postach
    Domyślnie Jak podłączyć CB Radio
    Witam. Mam takie pytanie ponieważ chcę zamontować CB Radio w mojej Hani V generacji. Tylko że moja zapalniczka wcale nie działa, poza tym myślałem o zamontowaniu go na stałe. Znalazłem informację że najlepiej żeby nie było zakłóceń podpiąć się pod bezpieczniki od świateł awaryjnych. Czy ktoś wie jak to zrobić? Albo może ktoś ma lepszy, wygodniejszy i łatwiejszy pomysł.
    Z góry dziękuję.
  2. #2
    Dołączył
    21-01-2009
    Posty
    73
    Dziękuję
    0
    Dziękowano 4 razy w 4 postach
    Domyślnie
    ja mam u siebi podlaczony kabel bezposrednio pod akumulator
    (plus i minus).jest ok nie ma zaklucen
  3. #3
    Dołączył
    19-11-2008
    Posty
    166
    Dziękuję
    22
    Domyślnie
    ktoredy najlepiej ten kabel poprowadzic
  4. #4
    Dołączył
    21-01-2009
    Posty
    73
    Dziękuję
    0
    Domyślnie
    ja jak wyciagnolem akumulator to przrchodzila tam przez blache wiazka kabli do srodka auta to dolaczylem jeszcze swoj. ale mam VI generacje to moze byc inaczej. jak podniesiesz maske to musisz poszukac wiazki kabli krora wchodzi do srodka i dolaczyc swoj kabel
  5. #5
    norbertk0 Guest
    Domyślnie
    Ja w mazdzie miałem do zapalniczki ale kumpel który jest mechanikiem też ma bezpośrednio do akumulatora. I tak podobno jest najlepiej bo jest najmniej zakłóceń. Tylko że dobrze jest jeszcze w ten kabel który idzie od akumulatora do CB wpiąć bezpiecznik. Jakby jakiś zwarcie było to spali ci bezpiecznik a nie radio.
  6. #6
    Gibbonis Guest
    Domyślnie
    Najlepiej samemu się za to nie brać . Mój kolega łączył na kablami z akumulatorem coś źle mu to wyszło i jedynie spalił sobie radio za 500 zł tak więc Ci co się nie znają na elektryce niech nie kombinują sami
    Ostatnio edytowane przez Gibbonis ; 17-11-2010 o 23:13
Zakładki
Zakładki
  • Nie możesz pisać wiadomości
